產(chǎn)品名稱:TGL-21MB大容量高速臺式冷凍離心機
【最高轉(zhuǎn)速】:25000r/min
【最大容量】:4×1000ml
【描述】:TGL-21MB大容量高速臺式冷凍離心機適用于生物化學(xué)、實驗室、藥品、生物制品和其他領(lǐng)域?qū)Σ煌后w分離。滿足客戶高精度溫控,高/低速/大容量分離提取要求,是分子生物,細胞分離,臨床醫(yī)學(xué)等科研單位的理想儀器。
【儀器特點】
①微機處理器精準(zhǔn)控制,7寸高清高靈敏度觸摸屏,可顯示轉(zhuǎn)速、時間等曲線參數(shù),按鍵可編程,一鍵切換設(shè)置離心力和轉(zhuǎn)速;雙模式時間顯示以及啟動計時、轉(zhuǎn)速計時、連續(xù)離心、定時離心多種模式,RCF值自動轉(zhuǎn)換,RCF直接啟動;運行中可以更改參數(shù),無需停機
②環(huán)保壓縮機組,冷熱雙回路,可精準(zhǔn)控溫,帶有一鍵制冷,可根據(jù)不同轉(zhuǎn)子進行自定義設(shè)置,5分鐘內(nèi)25℃可降至4℃。
③≥32款轉(zhuǎn)子可選,高速、大容量離心多種選擇,亦可進行轉(zhuǎn)子定制,滿足用戶的不同實驗需求。用專用工具,可快速更換轉(zhuǎn)子,僅需旋轉(zhuǎn)不超1圈即可擰緊。配有多種轉(zhuǎn)頭,滿足多樣化實驗需求,一機多用。并可根據(jù)試驗要求設(shè)計各種適配器。
④帶有轉(zhuǎn)子自動識別功能,可配備多種碳纖維轉(zhuǎn)子和多種氣密性轉(zhuǎn)子,更為輕松、安全。
⑤采用免維護無碳刷變頻電機,轉(zhuǎn)速精度高,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定、嗓音低,轉(zhuǎn)速控制精度小于±10r/min。
⑥可預(yù)設(shè)離心程序,可一鍵調(diào)取,簡單便捷,可設(shè)定15組梯度轉(zhuǎn)速,多步驟一鍵執(zhí)行,多段梯度離心,具有點動、瞬時離心和連續(xù)離心功能,滿足更多的實驗要求。
⑦15級升速、降速曲線,自行設(shè)定升降速率,升降速時間可根據(jù)實驗需求設(shè)定,保證離心效果
⑧超大容量儲存,溯源樣品離心記錄。
⑨電子吸合門鎖,6軸水平陀螺儀,高效監(jiān)控不平衡量,保護試驗安全,減輕操作人員勞動強度,超速、超溫保護、不平衡保護等多種保護功能,內(nèi)腔采用316不銹鋼防腐蝕工藝處理;具備緊急開蓋口,應(yīng)急處理
⑩多級權(quán)限分配功能,可使用密碼或身份識別進行設(shè)備權(quán)限管理。
?機身采用優(yōu)質(zhì)塑壓成型,流線型外觀,內(nèi)置鋼結(jié)構(gòu)腔體,雙層保護。
?具有生物安全密封轉(zhuǎn)子,具有由北京科檢出具的認(rèn)證報告
【主機參數(shù)】
型號 | TGL-21MB |
最高轉(zhuǎn)速 | 25000r/min |
最大相對離心力 | 43989xg |
最大容量 | 4×1000ml |
溫控精度 | ±1℃ |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
電機 | 大力矩交流變頻電機 |
電機功率 | 1000W |
制冷功率 | 500W |
總功率 | 1500W |
定時范圍 | 1-99h99min59s |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
整機噪音 | ≤60dB |
凈重 | 110kg |
外形尺寸 | 695×609×474 |
序號 | 轉(zhuǎn)子型號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大容量 | 最大離心力 |
1 | 鈦合金角轉(zhuǎn)子 | 25000r/min | 12x1.5ml | 43989xg |
2 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000r/min | 12×0.5ml | 22453xg |
3 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 48×0.5ml | 16164xg |
4 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000r/min | 12×1.5/2.0ml | 30053xg |
5 | 角轉(zhuǎn)子 | 20000r/min | 24×1.5/2.2ml | 38414xg |
6 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 30×1.5ml/2.2ml | 28900xg |
7 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 48×1.5ml/2.2ml | 20792xg |
8 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 12×5ml | 19336xg |
9 | 角轉(zhuǎn)子 | 16500r/min | 12×10ml | 23985xg |
10 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000r/min | 24×10ml | 11291×g |
11 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 12×15ml | 22634xg |
12 | 角轉(zhuǎn)子 | 14500r/min | 4×50ml | 20727xg |
13 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000r/min | 6×50ml | 24702xg |
14 | 角轉(zhuǎn)子 | 13500r/min | 8×50ml | 22637xg |
15 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000r/min | 4×100ml | 15759xg |
16 | 角轉(zhuǎn)子 | 12500r/min | 6×100ml | 22380xg |
17 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000r/min | 8×100ml | 14402xg |
18 | 角轉(zhuǎn)子 | 10500r/min | 6×250ml | 18518xg |
19 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 48×5ml/2ml | 2945/2462xg |
20 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 24×15ml | 2995xg |
21 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 32×15ml | 3130xg |
22 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 48×15ml | 3617xg |
23 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 8×50ml | 3151xg |
24 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 16×50ml | 3527xg |
25 | 水平轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 4×100ml | 4633xg |
26 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4250r/min | 4×250ml | 3372xg |
27 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×500ml | 3572xg |
28 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×750ml | 3661橢圓 3384xg圓杯 |
29 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×1000ml | 3867xg |
30 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 2×2×96孔 | 2390xg |
31 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×4×96孔 | 2659xg |
32 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 4×8×0.2ml | 15418xg |
產(chǎn)品名稱:TD5B醫(yī)用離心機
產(chǎn)品名稱:TD6B臺式低速離心機
產(chǎn)品特點:TD6B臺式低速離心機適用于生物化學(xué)、...[詳情>>]
產(chǎn)品特點:XZ-25K高速冷凍離心機廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)...[詳情>>]
產(chǎn)品名稱:DLM12L超大容量實驗
產(chǎn)品名稱:XZ-P6脫帽實驗室離心
