【行業(yè)掃盲】超速離心機
時間:2016年03月10日 信息來源:湘智離心機 字體: 打印此頁
一、簡介
離心機是借離心力分離液相非均一體系的設(shè)備。根據(jù)物質(zhì)的沉降系數(shù)、質(zhì)量、密度等的不同,應(yīng)用強大的離心力使物質(zhì)分離、濃縮和提純的方法稱為離心。
一般說,離心機轉(zhuǎn)速在30000r/min以上的稱為超速離心。離心技術(shù),特別是超速離心技術(shù)是分子生物學(xué)、生物化學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的手段。
離心機作為一種手段,具有許多優(yōu)點。例如,超速離心可在低溫下操作,保護(hù)了生物大分子的活性。制備型的離心機負(fù)載量大,一次可分離提純幾克樣品,比層析、電泳上的樣品量大得多。
分析離心機不僅可測物質(zhì)的分子量,還可檢驗物質(zhì)的純度、構(gòu)象、沉降系數(shù)等。因此離心技術(shù)在生物學(xué)研究中占有重要的地位,是分離、純化細(xì)胞、蛋白、核酸、酶和進(jìn)行病毒分離的最方便最有效的工具。
二、超速離心機的離心方法
用離心方法分離生物大分子和亞細(xì)胞物質(zhì)的基本原理是根據(jù)它們在液體介質(zhì)中或者沉降速度不同而形成不同的區(qū)帶,或者它們的密度不同而停留在液體介質(zhì)中不同的位置而把它們一一分開。
前者是沉降速度法,應(yīng)用該法時液體介質(zhì)的最大密度要小于樣品中最小顆粒的密度,離心時選用高轉(zhuǎn)速和短時間;后者是沉降平衡法,應(yīng)用該法時液體介質(zhì)的最大密度要大于樣品中最小顆粒的密度,離心時選用較低轉(zhuǎn)速和較長時間。
實際操作有幾種形式:
1、差速離心
這種方法是選擇不同轉(zhuǎn)速的離心,分別分離各個不同組分。例如先用低速沉降大顆粒和上清液,在高速離心上清沉降中等顆粒,最后超速離心上清沉降小顆粒。采用逐級提高離心力分離上情液的方法,把不同大小的顆粒分開。
這種方法比較簡單,方便。分離的組份沉到管底,因此可以迅速濃縮所要的組份,減少體積。但回收率和純度是有矛盾的,要提高回收率,勢必提高轉(zhuǎn)速或延長離心時間,這樣大小相近的顆粒也會沉到管底。因此該法多用于粗提純或初步濃縮樣品。
2、速度區(qū)帶(或速度梯度)離心
本法是將樣品放在一個連續(xù)的密度梯度液體上,通過離心,大顆粒沉降快,小顆粒沉降慢。經(jīng)過一段時間,相同的顆粒就在同一深度形成一條帶子,因此把各種組份分開來。
它適用于分離密度相同、而大小不同的物質(zhì),如不同的蛋白質(zhì)組份密度都差不多,但分子量不一樣,用本法很容易將其分開。但對密度不同、大小類似的物質(zhì)則不易分離。
蔗糖梯度是一種常用的介質(zhì)。用不同濃度的蔗糖溶液(5%-60%)配成梯度,用于梯度離心。再分別進(jìn)行收集處于不同區(qū)帶里的各個組份。
3、沉降平衡離心
這是靜力學(xué)的方法。在離心管中形成一個液體梯度,在離心時各組份以不同的速度下沉,但最終停留在與自己相同的密度中,形成一條狹窄的平衡帶,并保持相對的穩(wěn)定。為了使樣品所有組份都能達(dá)到它們的平衡位置,需要長時間離心。
這種方法適用于分離大小相似但密度不同的物質(zhì),如核酸的分離。氯化銫梯度是常用于平衡離心的介質(zhì),分辨率很高,可區(qū)別密度相差0.05的組分,但離心時間需十幾到幾十小時,且價格很貴。已有一種商品名叫"Percoll"的聚蔗糖溶液可以代替氯化銫梯度。該介質(zhì)能迅速形成梯度,使離心時間大大縮短到1-2h而仍有很好的分離效果。并且有配套的標(biāo)記珠(Density marker beads)可以測定樣品的密度。
三、離心機分類
依照轉(zhuǎn)速、容量、用途,可以大致分為分析型超速離心機、制倍型超速離心機、高速冷凍離心機、大容量冷凍低溫離心機、一般用普通低速離心機和臺式(高速、低速)離心機等。
1、分析型超速離心機
最高轉(zhuǎn)速在60000r/min以上,裝有懸掛式驅(qū)動裝置。選速分級很精細(xì),速控和溫控精度高,配有鋁合金或鈦合金制造的二孔到六孔分析轉(zhuǎn)子。目前最新推出的Beckman Optima MAX-XP臺式超速離心機的最高轉(zhuǎn)速達(dá)到了1,500,000rpm(2,500轉(zhuǎn)/秒),而且運行時非常安靜(噪音僅為47dBa),是較為先進(jìn)的分析機型。裝有完善的柱面透鏡光學(xué)系統(tǒng)、干涉光系統(tǒng)和紫外吸收掃描光學(xué)系統(tǒng),并能利用特別配制的數(shù)據(jù)處理微機自動計算沉降系數(shù)和分子量等物 理參數(shù)。老型號機型有MSE~75型(已停止生產(chǎn))制備分析兩用超速離心機等。
2、制備型超速離心機
該機型從1955年開始商品化生產(chǎn)以來已發(fā)展到第五代產(chǎn)品。生產(chǎn)的制備用超速離機最高轉(zhuǎn)速可達(dá)83,000r/min,最大相對離心力場 (R·C·F)S15,000×g以下,驅(qū)動裝置壽命已達(dá)到200億轉(zhuǎn),同時配備有各種轉(zhuǎn)速和容量的鋁合金、鈦合金角度轉(zhuǎn)子、水平轉(zhuǎn)子、垂直轉(zhuǎn)子、區(qū)帶轉(zhuǎn)子及其它專用轉(zhuǎn)子。每種轉(zhuǎn)子配有多邊數(shù)百種的金屬或塑料離心管。
附屬設(shè)備可選配分析用光學(xué)裝置、密度梯度形成一 收集儀、用于區(qū)帶轉(zhuǎn)子操作的特種加樣一取樣器、密度梯度泵、積分儀和切管器等。新機型具有自動化程度高(內(nèi)裝微處理程序控制機)、壽命長、噪音低、不需要水冷和故障率較低等優(yōu)點。
3、高速冷凍離心機
高速冷凍離心機一般在常壓空氣中旋轉(zhuǎn),具有大功率驅(qū)動電機和制冷壓縮機。額定轉(zhuǎn)速在16,000--21,000r/min之間,轉(zhuǎn)子的最大線速度不超過 28Om/s(即在跨音速區(qū)以下,空氣擾動小,易于控制)。這種離心機配備有鋁合金制造的各種轉(zhuǎn)子,包括角度轉(zhuǎn)子、水平轉(zhuǎn)子、垂直管轉(zhuǎn)子、連續(xù)流動轉(zhuǎn)子、 區(qū)帶轉(zhuǎn)子和細(xì)胞淘洗轉(zhuǎn)子等,最大離心加速度在55,000xg以下。
四、離心機操作步驟和保養(yǎng)注意事項
操作步驟
1.接通電源,打開離心機蓋。
2.按要求裝配好離心管。
3.按要求安裝離心轉(zhuǎn)頭。
4.關(guān)上離心機蓋。
5.輸入離心數(shù)據(jù),編離心程序。
6.抽真空,并開始運行程序。
7.程序結(jié)束后,去真空。
8.打開離心機蓋,取出轉(zhuǎn)頭。
9.取出離心管并進(jìn)行分析。
離心管的選用
玻璃離心管絕對不能在高、超速離心機上使用。
PA管:化學(xué)性能穩(wěn)定,半透明,能耐高溫消毒。
PP管:化學(xué)性能穩(wěn)定,半透明,能耐高溫消毒。
PC管:透明度好,硬度大,能耐高溫消毒。但不耐強酸強堿及某些有機溶劑。主要用于5萬(轉(zhuǎn)/分)以上離心。
CN管:質(zhì)地較軟,透明,但不耐強酸強堿及某些有機溶劑,不能高壓消毒。適合于蔗糖、甘油等密度梯度離心。應(yīng)透明,利于收集。
五、保養(yǎng)注意事項
1、如離心管蓋子密封性差液體就不能加滿(針對高速離心且使用角度頭),以防外溢。外溢后果污染轉(zhuǎn)頭和離心腔并失去平衡,影響感應(yīng)器正常工作
2、超速離心時,液體一定要加滿離心管,應(yīng)超離時需抽真空,只有加滿才能避免離心管變形。
3、使用角度頭時別忘蓋轉(zhuǎn)頭蓋,如未蓋,離心腔內(nèi)會產(chǎn)生很大的渦流阻力和摩擦升溫,這等于給離心機的電機和制冷機增加了額外負(fù)擔(dān),影響離心機的使用壽命。
4、清潔離心機腔體和轉(zhuǎn)頭,并擦干腔內(nèi)冷凝水。
5、使用完后要打開門,直至腔內(nèi)恢復(fù)常溫。
------ 責(zé)任編輯:湘智離心機
